-20℃纯电车CLTC续航达成率多少算正常?纯电车在极寒地区难推广的根本原因在于冬季续航严重缩水,一方面是电池放电原理和电池品类造成的续航衰减,另一方面是电池热管理、空调需要大量电能,进一步缩减续航里程。值得注意的是,目前续航测试标准已经从过时的NEDC等速续航改为新国标CLTC续航了,不过相比美国国家环境保护署的EPA标准仍然存在很大差距。
以2023款特斯拉Model 3长续航版为例,官方CLTC续航606km。夏天25℃满电表显EPA续航443km,实际续航在470km,按照表显EPA显示续航达成率在106%,按照官方标称CLTC续航标准只有77.56%。同一辆车时隔半年在-20℃哈尔滨实测续航仅有270km,按照CLTC续航换算续航达成率仅有44.55%。
目前,有冬季实测记录且公认冬季续航表现优秀的车型,比如阿维塔11,在-20℃环境中CLTC标准测定续航达成率55%左右。现今不论是三元锂还是磷酸铁锂电池,即便没有加热设备参与,由于低温电池正极的三维结构限制了锂离子扩散速度,电解液粘度增大,离子传导速度慢,所以电池容量会出现“虚电”情况。
锂电池结构决定了低温缺陷,车企显然是无法解决的,当下-20℃在CLTC测试标准下正常取暖用车能达到50%已然相当出色了。倘若有品牌宣传冬季续航达成率80%或许只有以下4种可能,1是当地冬天不冷,2是温度计坏了,3是轮胎在冰面上打滑刷里程,4是故意在骗。根据当下商用量产电池来看,锂电池技术和成本没有重大突破前,-20℃的CLTC续航达成率很难突破60%,因为车辆轮胎、风阻、车重等条件也会影响续航表现,实际续航达成率不低于40%都属于正常水平。
